维权声明:本文为2012yan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 原理折光率是光线从一种介质进入另一种介质时,入射角i和折射角r的正弦之比。n=sini/sinr式中:n——物质的折光率;i——光线的入射角;r——光线的折射角。 当温度、压力及入射光波和一定时,物质的折光率是定值。折光率一般用钠光D线,温度20℃时,取相对于空气的值,记作n[20]D。2 仪器和材料a. A650全自动折光仪b.液体树脂试样(客户送检)c. 乙醇(分析纯)3 试验步骤3.1. 校准仪器。使用A650全自动折光仪时,可用二次蒸馏水校正。20℃时水的折光率为 1.3330;30℃时为1.3320。温度系数为-0.0001/℃。3.2. 将折光仪放在光线充足的位置,设置折光仪棱镜的温度至20℃,待温度稳定后,滴入数滴样品,立即闭合盖子。此时样品与棱镜于20℃保持10s以上,按下测量键,即可读出该样品的折光率值,精确至小数点后第四位,重复测定并记录读数至少三次,测定结果取平均值,即为样品的折光率。4 实验结果样品编号 | 测试结果 | 平均值 |
FH-3-1 | 1.4466 | 1.4466 |
1.4466 |
1.4466 |
FH-3-2 | 1.4540 | 1.4540 |
1.4540 |
1.4540 |
FH-3-3 | 1.3969 | 1.3969 |
1.3969 |
1.3970 |
DJ-3-1 | 1.5524 | 1.5524 |
1.5524 |
1.5524 |
DJ-3-3 | 1.5515 | 1.5514 |
1.5515 |
1.5513 |
5 实验结论 使用A650全自动折光仪测试液体树脂折光率操作简单,省时省力,避免了人工操作带来的读书误差,且重复性良好,尤其适合工厂或科研机构的批量测试。
