主题:【分享】透射电镜市场概况
浏览0 回复0 电梯直达
zhenghengθ
2020年至2024年全球透射电子显微镜(TEM)市场规模预计将增长3.597亿美元,复合年增长率接近10%。2020年的同比增长为8.31%,2020年预计为3.509亿美元。亚太地区将贡献63%的市场份额。但随着COVID-19业务影响的扩散,预计2020-2024年全球透射电子显微镜市场可能将出现负增长。
透射电子显微镜市场是一种利用电子而不是光来观察标本的显微镜。电子的使用允许更高的放大率和样品图像的分辨率。由于样品要求非常薄,因此电子显微镜主要由三部分组成,即电子枪加冷凝器系统、图像产生系统和图像记录系统。电子枪和冷凝器系统的主要功能是将电子束聚焦到样品表面。
光束的焦点直径一般为英寸。图像产生系统由多个透镜和样品台组成,它们共同起显影作用。通常有四种透镜,即聚光透镜、物镜、中间透镜和投影透镜。透镜用于产生电子束的锐利焦点,而样品台则容纳样品。
图像记录系统可由荧光屏组成,用于观察和聚焦产生的图像。它也可以通过一系列传感系统直接捕捉到计算机上。所有这三个组成部分串联在一起,产生电子束聚焦的样品部分的放大图像。透射电子显微镜的其他主要部件是真空系统和功率元件。真空的维持非常重要,因为在空气中电子会被气体或碳氢化合物分子偏转。真空是通过使用主要是旋转和扩散型的泵来产生的。
应用市场
二维图像无法显示三维结构和纳米物体功能之间的关系。对理解物体结构和功能之间关系的需求与日俱增,推动了对三维结构分析技术的需求,如中子能谱、电子显微镜成像和X射线衍射。透射电子显微镜广泛应用于物理和生物科学的结构分析,包括三维物体到二维图像的投影。未来五年,对先进材料和生物样品的三维分析需求的不断增长将推动对透射电子显微镜的需求。从高级材料到生物样品的3D分析需求不断增长是推动透射电镜市场增长的主要趋势。
透射电镜的应用市场比较分散,在预测期内分散的程度还将加快。对新型透射电子显微镜的需求将提供巨大的增长机会。为了充分利用这些机会,市场供应商将更多的精力放在快速增长的细分市场的增长前景上,同时保持其在缓慢增长的细分市场中的地位。
新型透射电子显微镜的发展将是透射电子显微镜市场的关键趋势之一。市场供应商越来越关注于开发新型的透射电子显微镜,例如反射电子显微镜(REM),扫描透射电子显微镜(STEM),低压电子显微镜(LVEM),冷冻电子显微镜(Cryo-EM)和液相电子显微镜(LP-TEM)。
REM被广泛用于查找样本的表面信息。STEM无需解释即可直接产生图像或结果的能力已促进了其在研究实验室中的采用。LVEM结合了透射电子显微镜,扫描电子显微镜和STEM的功能,可提供高对比度的图像。Cryo-EM有助于克服与生物分子有关的挑战,例如与高真空条件的相容性差以及传统透射电子显微镜中使用的强电子束。LP-TEM确保在受控环境中以最高的时空分辨率原位观察液体中材料的动态行为。结合了透射电子显微镜和扫描电子显微镜功能的新型透射电子显微镜的发展将在预测期内推动市场的增长。
主要的透射电子显微镜市场增长来自材料科学领域。研究人员利用透射电子显微镜研究材料的固态、化学和物理结构,以及它们在外界作用下的行为。对新型工程合成材料和高质量聚合物基结构的不断增长的需求以及汽车工业用新型合金的发展是推动材料科学应用对透射电子显微镜需求的一些因素。然而,这一领域的市场增长将慢于生命科学、纳米技术和半导体领域的市场增长。
亚太地区是2019年最大的透射电子显微镜市场,亚太地区将贡献63%的市场份额;在预测期内,该地区将继续为市场供应商提供最大的增长机会。半导体工业数量的增加、纳米技术的发展、广泛的工业化以及研发投资的增加等因素是该地区透射电子显微镜市场增长的原因。中国、日本和韩国是亚太地区透射电子显微镜的关键市场。这些地区的市场增长将快于其他地区的市场增长。
由于医疗研究需求的不断增长,透射电子显微镜市场一直在稳步增长。这种显微镜提供了高磁离子和高分辨率的图像,在鉴定各种微生物和细胞结构方面受到高度重视。它们也被用于分子和细胞生物学。此外,材料科学需求的增长也对市场的增长产生了积极影响。开发更轻、更强的金属、用于皮革、能源生产和机械等领域的需求越来越大。这种需求导致了透射电子显微镜的广泛应用,因为它对新开发材料的结构和成分有更高的可见性,还可观察结构中任何可能的缺陷。
苏州正衡检测成立于2008年,是一家国家认可的第三方检测试验机构,实验室通过国家质检总局认可CMA资质,严格按照ISO/IEC 17025体系要求运行,能够独立的向社会出具有公信力的报告。公司检测能力丰富,涵盖可靠性、电磁兼容、材料、化学及安电学测试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
