主题:石墨炉法分析操作中,如何更好的控制污染源?
浏览0 回复6 电梯直达
wqf1617
想请各位朋友帮忙分析分析,在石墨炉法的分析操作中,怎样才能更好的控制污染源?
  1.容器:我们采用50ml的普通棕色容量瓶,浸泡在20%左右的硝酸中24小时以上,用我们公司自制的纯净水冲洗5遍,再用娃哈哈水润洗5遍,倒挂晾干。
  2.水:全过程都采用娃哈哈水
  3.酸;采用苏州晶瑞化学有限公司生产的UP-S级的酸
  4石墨管:岛津的管和国产的管
  5.仪器:岛津的AA6650,GFA-EX7石墨炉
我在具体的检测样品时,发现特别是测Zn元素时,污染的问题特别严重,控制源没从根本上找到,希望大家帮忙分析分析!再此我先有礼了!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
1.容器:不论怎么做都要洗干净,凉干的我觉得没必要,因为凉干势必要开口,还会导致空气或灰尘污染的.
2.水:看来好多朋友多用娃哈哈水,效果究竟怎么样,我觉得纯净水不可能和去离子水相比吧,仅为个人观点.
3.酸;对比几家的效果,一般经常用一家生产的,
锌元素的污染是可以找到的因为现在一些输水管道有用镀锌管的,所以从水源方面考虑锌的污染
zwei517
1、ppm级以上的测定最好专用容器,用后用稀酸泡着,用之前倒出,用完后再倒进去,才止24小时?
2、饮用纯净水和实验用水是两个概念,有条件最好用超纯水。有的饮用纯净水中能检出铜(防止藻类)
3、至于锌嘛,橡胶制品,桌面,汗里都有,所以说不要用饮用纯净水嘛。如果测锌,所用的试剂全都要用超纯水,而且容器洗涤都要用纯超水,还不能从橡胶管里放出。嘿嘿。我做锌大都是0.9999的线性。
tzl75
yj200405
什么样品要用石墨炉测定锌?有必要测定这么低吗?
wqf1617
哦,我们单位的产品要测Bi、Cu、Cd、Cr、Fe,Zn、Se、Sb、Sn、Te等十多个元素呢?
wd_25
测锌时最好别用娃哈哈水,这个问题我也发现了,娃哈哈水好像只在我车测铅时没有什么影响。
