主题:【讨论】为什么我做的样品空白比样品的吸光值还要高?
浏览0 回复11 电梯直达
zaywcc
仪器条件:
石墨炉测铅
原子化温度1900,积分时间3秒,氘灯扣背景,线性有两个9,(标准浓度20ppb,40ppb,60ppb)
样品和空白的前处理都是一样的,加酸和双氧水,预处理然后微波消解,然后赶酸,质控样测的结果和标准值几乎一样。
大家帮分析一下为什么样品空白比样品的浓度要高
悠旸
zaywcc
秋月芙蓉
1、具体什么样品,有可能样品中铅含量本身就低
2、酸的纯度是否达标
3、铅是环境中容易污染的元素之一,器皿和环境是否存在污染的途径
悠旸
不用机改的话灰化600度过高了,改为300度试试。
原文由 zaywcc(zaywcc) 发表:
没用机改,灰化温度是600
2011/5/27 12:49:26 Last edit by ihqs
chemistryren
金水楼台先得月
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
石墨管是不是做过高含量的Pb?
这个也是值得注意的,石墨管空烧值正常吗
夕阳
仪器条件:
石墨炉测铅
恕我愚钝,没看得太明白!
标准样品,质控样品,未知样品各是什么状态的?
质控样品与未知样品是相同的前处理方法吗?
仪器是哪种背景校正方式的?
标准空白与样品空白是一样的吗?
秋月芙蓉
“质控样测的结果和标准值几乎一样”,是说你的质控样做准确了吗
wahaha
