主题:【已应助】普析tas990配北京瀚时whg630a氢化物,测汞砷时不出峰,什么情况?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_69866960
普析tas990配北京瀚时whg630a氢化物,测汞砷时不出峰,什么情况?标曲都做不出来!
推荐答案:123回复于2022/07/01
检查一下光路有没有对正,有没有灰尘或遮挡物。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wuyuzegang
你要检查以下问题:
1、先看气液分离装置里面,在反应的时候有没有气体生成
2、检查一下还原剂是否正常
3、载气流量是否正常
4、砷的价态是否已经还原
5、石英管加热了没有
6、 灯的能量太低,或者灯斑根本没有通过,所以不被吸收。
7、标样在气路系统上出了问题,如不上量或者气路漏气!
2022/7/1 17:12:45 Last edit by dahua1981
Ins_69866960
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:你要检查以下问题:1、先看气液分离装置里面,在反应的时候有没有气体生成2、检查一下还原剂是否正常3、载气流量是否正常4、砷的价态是否已经还原5、石英管加热了没有6、 灯的能量太低,或者灯斑根本没有通过,所以不被吸收。7、标样在气路系统上出了问题,如不上量或者气路漏气!
砷通电后基线成锯齿状!不圆滑!基线一直漂移,基线也是锯齿状,通电越久吸光度也越大!
飞叶
主要看看氢化物的光路是否对准和反应是否有气泡,再检查灯能量和砷标准是否价态还原
