标准浓度 C | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
吸光度 A | 0.0317 | 0.2647 | 0.4826 | 0.8594 |
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 xuanxuanbaobei(xuanxuanbaobei) 发表:
自从我们更换乙炔气体后,火焰法测钙标准比以前要高,检测结果也偏高,而其他元素正常。这是钙的浓度和吸光度,波长在422.58nm,狭缝用的是0.4nm。标准的稀释溶液是1g/L La的2%盐酸溶液,去离子水调零。请大家帮忙分析一下原因。
标准浓度 C 0.0 2.5 5.0 10.0 吸光度 A 0.0317 0.2647 0.4826 0.8594
这是灵敏度升高了,建议重新配制一套标准溶液检验一下
