主题:【求助】求助:目前AAS世界前五名分别是哪五家厂商
浏览0 回复10 电梯直达
axiao530
想买一台分析铅比较准确的AAS,是石墨的好还是火焰的好!!
junmyliu
石墨炉的(FAAS)的检测限要比一般的AAS低至少一个数量级
如果是测10ppm以下的那FAAS比较好哦
如果是10pp以上就买AA吧  便宜。
还有目前市面上所用的进口AA仪器品牌有安捷伦(瓦里安)、
PE、岛津、热电等
wangjunyu
秋月芙蓉
分析元素因含量(浓度)不同而选择火焰或石墨炉测定
tangtang
马踏飞燕
如果浓度高,火焰也可以,如果浓度低,石墨炉。具体看您测定什么样品了。
狼牛牛
得看您测什么含量级别的了 还有看您做什么样品了 要是做矿样一般都是火焰的
喝一碗凉茶
喝一碗凉茶
原文由 axiao530(axiao530) 发表:
LZ是测什么样品的?
辉53
瓦里安,pe,热电,耶拿,岛津,最好配有火焰,石墨炉,一体化机机可以了
桌子下面少个八
第一,看测试需要的限值,杀鸡用鸡刀,杀牛用牛刀。
第二,看预算。充足预算的话就买一体机,一体机肯定比单火焰好,毕竟多一下选择。
