主题:【求助】请问石墨炉在氘灯扣背景时吸光度Abs如何从AA与BG中计算而来
浏览0 回复5 电梯直达
仙人掌
它们之间的关系是怎么样的?
夜市
氘灯扣背景原理:
众所周知,分子吸收是宽带(带光谱)吸收,而原子吸收是窄带(线光谱)吸收,因此当被测元素的发射线进入石墨炉原子化器时,石墨管中的基态分子和被测元素的基态原子都将对它进行吸收。这样,通过石墨炉原子化器以后输出的是原子吸收和分子吸收(即背景吸收)的总和。当氘灯信号进入石墨炉原子化器后,宽带的背景吸收要比窄带的原子吸收大许多倍,原子吸收可忽略不计,所以可认为输出的只有背景吸收,最后两种输出结果差减,就得到了扣除背景吸收以后的分析结果。如图
仙人掌
chow75
jack510070
如果仪器是双光路结构,那么每次可以测得4个信号:通过原子化器的样品光束和参比光束信号Iaa、Ibg,以及未通过原子化器的样品光束和参比光束信号Iaa0、Ibg0。这样,总吸收吸光值信号为Abst=lg(Iaa0)-lg(Iaa),背景吸光值为Absb=lg(Ibg0)-lg(Ibg),扣除背景后的净吸光值为Abst - Absb。如果仪器未采用双光路结构,Iaa0和Ibg0则在调零时刻测定(此时原子化器内无样品),显然存在基线漂移的问题。
lovejiajia
