用
原子吸收法测定钙元素时,由于铝、硫酸盐、磷酸盐和硅酸盐等能抑制钙的原子化,产生干扰,所以需要加入锶、镧或其他释放剂。该实验用
原子吸收火焰法测定水中的钙镁元素,验证了一下镧盐在测定中的作用。
实验参考方法是GB/T 8538-1985饮用天然矿泉水检验方法中钙镁的测定,测定采用的是PE700仪器的推荐条件,其中钙标准曲线浓度分别为1.00、2.00、3.00、4.00ppm,氯化镧溶液定容,试验空白为氯化镧溶液,曲线如图:
同时配制了一个浓度为2.0ppm的钙元素标点(没有加氯化镧),测定数值如上图,发现样品中不加镧盐测定数值偏低很多。
同时做镁的标准曲线浓度为0.10、0.20、0.30、0.40ppm,加入了氯化镧溶液,曲线如图:
同样配制了一个浓度为0.2ppm的镁元素标点(没有加氯化镧),测定数值如上图,发现样品中不加镧盐测定数值没有太大的变化。
最后得出结论,在进行水中钙元素的测定时,必须要加入镧盐,否则测定数值偏低,而镁元素的测定是否加入镧盐对实验结果影响不大。
