主题:【分享】【金秋计划】+请问做原子吸收,样品中加5%硝酸是为何?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 一般是做为基体。能起到提到灰化温度的作用。
2. 酸度大了也不好的。石磨管很容易损坏的。注意控制。
3. 肯定是所测的元素适合5%的硝酸介质,原子吸收的测定大部分都在酸性介质中,只不过有的是盐酸,有的是硝酸等。
4. 酸的浓度太高对检测样品不好。
5. 选盐酸还是硝酸看看是作什么的金属,有些金属与盐酸会形成一种难分解的化合物,这时就要选硝酸。
6. 有可能是需要消化吧,要使溶液变得澄清,除掉固体物质。若是这样还可以用硝酸-硫酸或硝酸-高氯酸,如果不能除去悬浮物,要用砂芯漏斗过滤。
7.测定重金属溶液需要呈现酸性,因为这样才能保证内容金属呈离子状态。硝酸不仅不会形成络合物来影响测定,而且也是一种增敏剂。但是做石墨炉必须注意酸度,否则石墨管损坏很快。
8.防止重金属水解。
9.加酸避免金属离子在中性条件下水解产生氢氧化物,影响其原子化。
