主题:【求助】雾化室里的扰流器问题
浏览0 回复45 电梯直达
hxhym
雾化室里的扰流器不能转动是不是不正常,这样对灵敏度有影响吗?以前没怎么注意,最近很多元素的 灵敏度下降特别厉害,请各位坛友帮帮忙.
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
秋月芙蓉
夕阳
扰流器不转动的确可以影响灵敏度的。
但是,扰流器在雾化室内部,楼主是如何发现不转的呢?
coffee8
朝阳
初学者&九点虎
我觉得扰流器是转动的,有扇叶,作用是把大的雾滴打碎,使雾化效率更高。
初学者&九点虎
如果楼主开机拆卸,那是很危险的
如果拆开后开机,不知道是否会有问题,没这么操作过
coffee8
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
如果固定不动也可以起到一定的作用吧
好想知道到底是如何工作的??
初学者&九点虎
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如果固定不动也可以起到一定的作用吧
好想知道到底是如何工作的??
IHQS应该知道
zwyu
这个安装的好的话,应该是有自由转动的空间余量的。LZ说的是工作时不转还是拆下来用手都转不动呢?若是工作时不转,我也想知道LZ是怎么发现的?
原文由 夕阳(anping) 发表:
扰流器不转动的确可以影响灵敏度的。
hxhym
我确实拆过雾化室.我的仪器是热电sollar s2a型的,个人感觉还是挺容易上手的.雾化室里的扰流器有两部分组成:一个是象小孩子玩的雪花片差不多的东西,但是它是由八个叶片组成的,四大四小,有相同的倾斜角度.中间有轴,(这个部分是塞在圆筒状的雾化室里的,所以是不能动的,之前没有观察仔细,以为出故障了)轴的末端套着另外一部分(三叉状),用手可以转动,所以个人认为这个三叉状的东西应该是要能转动的,而且会影响到灵敏度.不过我从中也吸取了教训,这个东西还是尽量不要去拆,因为装的时候,第一部分如果角度没拿捏好,会造成三叉状的这一部分有倾斜角度,三个叉转动的时候交替摩擦到雾化室筒壁.
