主题:【分享】平台管与涂层管的一点区别
浏览0 回复20 电梯直达
白纸画卷丶
每次在用石墨炉的时候都会提示选择平台管还是涂层管,图中左为平台管右为涂层管,不同之处就在于中心管里的小台,因此设置进样针深度就有不同,按性能分:普通石墨管(非热解)适用于低温(≤2000℃)原子化元素如银、镉、铅;平台石墨管适用于中、低温(≤2400℃)原子化元素。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
skytoboo
平台的好像有种说法是加热比较均匀,相对于没有平台的
白纸画卷丶
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:平台的好像有种说法是加热比较均匀,相对于没有平台的
版友说的对,而且设置温度要比普通管高200度左右
冰斗
白纸画卷丶
原文由 冰斗(30199825)发表:这是耶拿的石墨管?
嗯  是的
352759125
白纸画卷丶
原文由 352759125(352759125)发表:你耶拿的石墨炉用着怎么样,做数据稳定不?
还不错,是火焰和石墨炉一体的
夕阳
xww428
放入炉体后,上下两个圆形石墨锥通过气压封闭
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:图文并茂
2016/4/27 14:02:00 Last edit by xww428
冰山
原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表:
是耶拿的软件系统推荐的吗?虽然挺有道理,可是在别的地方没有见过这种说法。
话说比普通管的设置温度高200度,这是个很大的缺陷啊
夕阳
原文由 xww428(xww428) 发表:
我的问题是:
(1)石墨平台与石墨管是一体的吗?如是,可从照片中没有看到平台与石墨管底部的衔接点。
(2)这种垂直放置石墨管的石墨炉可以使用手动进样器吗?
