主题:【求助】为何用超纯水进样测得的吸光值还很高?
浏览0 回复23 电梯直达
yuyuxuxu
今天用石墨炉做铬,本打算尝试用论坛提供的配置标液的方法,可是2%的硝酸测得的吸光值有0.7多,我想应该是试剂污染了,就用超纯水测试,可是进超纯水测得的吸光值还是有0.04,平时进超纯水的吸光值都只有0.002左右,为什么这次会这么高呢?请论坛的各位专家高手指导,不甚感激~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
qianghua_ustc1
abcdefghijkl123
Fe
悠旸
铬是高温元素,可能是净化温度不够。另外2%的硝酸测得的吸光值有0.7多,很可能酸或容器有问题,不要再用了更换试试吧。
coffee8
石墨管空烧几次试试
是不是有残留呀?
楼主的酸不知道是不是有问题
wmj31
多空烧几次,看吸光度有没有下降。如果下降了,可能是上次做样品时,Cr的残留,如果不下降,有可能是装超纯水的瓶子不干净。进超纯水测得的吸光值是0.04,有完整的峰型吗?
kyle9446
有用基体改进剂吗?我也发现有时基体改进剂,放一段时间会升高
yuyuxuxu
原文由 kyle9446(kyle9446) 发表:
做铬没用基体改进剂,可是我试过把样品放置一个星期后(室温20~25℃)重测浓度,发现浓度升高了很多。看来样品不能放置太长时间~~
yuyuxuxu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我也觉得是酸或容器污染了,明天逐一试验把原因找出来~~
yuyuxuxu
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
石墨管多烧下
有烧过的,可是就是没多大效果,可能是溶剂或容器污染了~
