维权声明:本文为Insp_bb510653原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用国产
原子吸收的经验
十多年前了,我们检验科配置了一台北京普析TAS-990型号
原子吸收(火焰和石墨炉自动切换),工作中一直都很正常。
一次在用石墨炉法测样品中铅含量时,出现意外。第一个标准样没有做完,能量突然下降,从100%降至50%以下。以前也出现过这种情况,一般是元素灯老化,更换新的元素灯即可。可这次是新换的元素灯,关机后重新初始化,重新调光斑,重新能量平衡等操作,情况仍然没有改变。后来,受厂家工程师指导,观察元素灯光斑经过的镜片上是否有东西。用手电筒一照,还真有东西—镜片上有细小的水珠密布。原来时值盛夏,而冷却用的循环水设置温度过低,冷热温差大。开机一会儿,空气中的水份就在镜片表面凝成水珠影响光斑通过。擦干镜面,将循环水温度设置高点即解决了问题。
还有一次出差遇到隔壁县的同行,聊起了
原子吸收(我们是同型号同一批配发的),他说,这种
原吸,火焰法还行,石墨炉法不能用,比如做饮用水水质上的铅就不行。我说怎么不能用,我用的还好呀,你用的什么参数。水质规范上的参数哇。我笑了,因为我开始也犯过同样的错误。紧接着我告诉他我的猜想和摸索出来的经验,水质规范上参数都是市以上的专家在进口仪器上做出来的,不能套用,你回去再用厂家手册上的参数试试。后来隔壁县同行说做水质中铅结果也正常了。
上面这两个问题当时折腾了我们很多精力,现做为经验供大家参考。
