夕阳回复于2022/03/16
如此说来最大的原因就是前面的石墨锥(环)与石墨管接触不良引起的,见下图黄色圆圈所标注的:
解决办法:
(1)首先观察一下石墨管与前石墨环的接触部位有无打火造成的疤痕?如有先换一只新的石墨管试试看。
(2)如果石墨管也完好,只能按照上面的照片打开前面的石墨环看看与石墨管接触面是否有瘢痕?(由于前石墨环的接触面朝后,眼睛不易直接观察到,所以这个工作需要借用牙医镜来辅助观察)如有只能更换新石墨环了。
(3)如果石墨环也完好,就要检查负责关闭前面石墨环的氩气的压力是否足够?如果压力不够就有可能造成石墨环与石墨管接触不良。
(4)还有一种可能,就是左侧电缆与前石墨电极链接不良。
综上所述,楼主本身大概只能进行上述的(1)(2)两项的检查了,其余的(3)(4)项,估计只能找厂家售后来解决了。
夕阳回复于2022/03/16
夕阳回复于2022/03/17
夕阳回复于2022/03/18
原文由 Ins_865e3b22(Ins_865e3b22) 发表:如此说来最大的原因就是前面的石墨锥(环)与石墨管接触不良引起的,见下图黄色圆圈所标注的:
安老师 换石墨管的时候左边的那根会一起活动
原文由 夕阳(anping) 发表: 如此说来组大的原因就是前面的石墨锥(环)与石墨管接触不良引起的,见下图黄色圆圈所标注的:解决办法:(1)首先观察一下石墨管与前石墨环的接触部位有无打火造成的疤痕?如有先换一只新的石墨管试试看。(2)如果更换石墨管完好,只能按照上面的照片打开前面的石墨环看看与石墨管接触面是否有瘢痕?(由于前石墨环的接触面朝后,眼睛不易直接观察到,所以这个工作需要借用牙医镜来辅助观察)如有只能更换新石墨环了。(3)如果石墨环完好,就要检查负责关闭前面石墨环的氩气的压力是否足够?如果压力不够就有可能造成石墨环与石墨管接触不良。((4)还有一种可能,就是左侧电缆与前石墨环链接不良。终上所述,楼主本身大概只能进行上述的(1)(2)两项的检查了,其余的(3)(4)项,估计只能找厂家售后来解决了。好了 谢谢安老师 应该是长时间没清理 里面的碎屑太多 导致的接触不良 拆开清理掉就好了
清理的时候没拍照 清理了石墨炉腔体 把两侧的线圈拆掉就能看到许多碎屑 如图三个地方碎屑最多 第二张图片下方气路里面也有碎屑 总之碎屑真的是无孔不入。
从上图来看,L和R两侧的电磁铁有碎屑(可能是铁屑)是可能的,这是因为强大的磁场所致,但是即便此处有碎屑又与接触没啥关系啊?这里仅仅是光路的出入口罢了。
另,上图中的C处也有碎屑,但是这个C部件是起到什么作用呢?它是与左侧电缆的连接部吗?如是,这里的碎屑可能真的是造成与电缆连接不良的原因。
此外下面这张照片没有看懂,这个部位起到什么作用?碎屑分布在哪里了?楼主可以标出来吗?
