主题:【求助】新手做原子吸收的几个疑惑,求前辈指点?
浏览0 回复4 电梯直达
07sakura
1.原子吸收在做校正曲线的时候是否要加方法空白点到校正曲线中去?如果要加入,方法空白点一般都会低于方法定量限,那么这个点加到校正曲线中是否会有偏差?
2.接触过一个原子吸收的前处理方法是先加入硫酸碳化再加入硝酸和高氯酸消解,碳化和消解这2个前处理过程的意义不同之处在哪里,什么时候我们该选择消解,什么时候我们又该选择碳化?
3.当我们做加标回收率的时候,到底是应该在消解前加入还是在消解后加入?为什么?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
abcpgf
做曲线是不需要加空白到方法的,一般方法编辑是自己默认的;
碳化是将含碳的物质特别是有机物之类的变成碳化物,而消解是将样品全部或者部分溶解,通常来说消解过后的样品溶液就可以上机测试了,而碳化的样品还有做进一步的处理;
加标回收是要在消解前加标的,否则就失去了前处理的监控意义了。
秋月芙蓉
1、标准曲线需要做空白零,即配标的试剂
2、样品需要消化方能用于原吸测定,消化的方法有湿法、干法和萃取,碳化是干法的第一个步骤
3、一般做消解前加标回收试验
冰山
    楼主的方法空白应该指的是样品空白吧,也可以说是试剂空白,这个不需要加到标曲中。
    正如二楼所说,碳化是干法处理样品的第一步,下一步就是进马弗炉灰化了,所以不能只做了碳化就完事。
abcpgf
做曲线是要准备空白的,但是编辑方法一般是不用加入空白样品的。
