主题:【讨论】气质联用仪,当天开,当天关,对仪器的影响大吗?
浏览0 回复29 电梯直达
tianqi20
由于某种原因吧,上午开机调谐通过之后,做了几个实验,然后下午下班前关机,这样对仪器的影响不会太大吧?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
剑雪封侯
如果只是偶尔发生这样的情况,对仪器的影响应该不大!但是这么短的时间真空抽够了没有呢?
tianqi20
原文由 剑雪封侯(seniormin) 发表:
上午一上班来接着开机,两个小时左右就好了。
荆棘鸟之歌
频繁开关机,分子涡轮泵坏的概率会大很多,不是长时间不用就没有必要天天光机
花开见我
2小时,是最低时间。仪器稳定达到最佳状态,需要更长的时间。
像水分或者氮气,都是需要更长的时间,才能抽掉的。
千层峰
剑雪封侯
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:
抽真空2小时只是最低要求而已!比方我自己操作的机子,长时间不开后,抽真空10小时,氮峰和水峰的丰度都没达到要求呢!在这里表示一下对岛津QP2010SE的单分子涡轮泵抽真空效果的怨念!
ruan651209
达到要求和可以测试,有差别的。
俺一回刚好被评审时灯丝断,关机、换灯丝、抽真空、开测
也就两小时。
雾非雾
频繁开关机对分子涡轮泵寿命影响比较大,仪器也不容易稳定(因为真空度变化较大)。
tang566
每天都要测样,不用每天都关机,频繁关机,对分子涡阳泵有影响。
蓝是那么的天
