主题:【已应助】岛津气相气质自动进样针的适配
浏览0 回复7 电梯直达
XXia
岛津气相气质的自动进样针。只是推杆坏了,能单独换推杆吗?有购买厂家可以推荐吗?
或者是。适配的,其他牌子的针,也帮忙推荐一下吧。岛津的一根自动进样针小千把,太贵了
新手上机,被我用废了好几根针,有弯的,有断的,????
上机之前先拆针洗针,这下真要记住了
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/07/25
自动进样针推杆没有单卖的,都是整根针进行更换的,没跟每根针的推杆其实都有点细微差别得,因为考虑到针的气密性,光换推杆再吸样品气密性会变得不好,吸样品的时候容易有气泡,这样会导致测定重复性变差。岛津的针能不能用其它品牌替代,这个倒是没有研究过,一般都买原厂,每家厂商在设计进样针的时候可能都会留点小心思在上面,不过楼主可以再找找,说不定有可以替代的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
通标小菜鸟
楼主可以看一下淘宝,上面有蛮多出售岛津进样针的商家,价格要比直接去岛津购买便宜
XXia小侠
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以看一下淘宝,上面有蛮多出售岛津进样针的商家,价格要比直接去岛津购买便宜
谢谢,淘宝我也搜了,不知道质量怎么样,也不敢乱买,想找个靠谱的渠道
myoldid
可以在闲鱼上找找,闲鱼上的是用户搞出来的原厂货,情况你懂的。还可以开票。推杆是没有单独卖的,需要整支换,而且厂家也不建议推杆互换,说是气密性有差异。在安捷伦上也确实发现有些推杆换了后吸液有气泡
安平
还是加强清洗为好。
岛津可以设置溶剂清洗方式进样,活塞接触样品的几率会降低
安平
还可以购买带有针头密封垫的进样针型号,耐受不良样品的能力强
XXia小侠
原文由 安平(byron1111) 发表:还是加强清洗为好。岛津可以设置溶剂清洗方式进样,活塞接触样品的几率会降低
感谢,我去研究一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
