主题:【求助】关于用BSTFA硅烷化的问题
浏览0 回复8 电梯直达
vickyfangtao
我是做化学合成的,需要用BSTFA对我的反应物中几个羟基进行保护,是用四氢呋喃作为溶剂,四氢呋喃我用金属钠进行干燥,加入二甲苯酮作为指示剂,变深蓝,然后反应所有相关仪器都在烘箱里烘干后充氮气密封,溶剂用针管注射入反应体系中,可以说应该是无水无氧了,然后加入BSTFA,有一段时间做的不错,大概反应率有80%左右,但是最近就是重复不出来,50%-80%的反应率我都做到过,但是就是不稳定,BSTFA是在百灵威买的,应该质量没有问题,我也试过加入TMCS的BSTFA,但是效果也不理想,有一次还让我的反应物坏了60%,超级郁闷!!!请问各位大侠,怎么做才能让硅烷化的反应又快又好呢?
vickyfangtao
补充一下,我的反应物是一个大环内酯的化合物,反应条件是室温反应一个小时。
symmacros
原文由 vickyfangtao 发表:
除无水环境外,一般硅烷化反应要在一定得温度下进行,如70-100C。你可以不可以在室温以上的什么温度试试看?不知道这个大环内酯的化合物热稳定性如何?
vickyfangtao
pingpingzhu
melanie
原文由 pingpingzhu 发表:
衍生化试剂最好保存在干燥器里.
放在4度冰箱保存应该问题不大吧?
symmacros
原文由 melanie 发表:
原文由 pingpingzhu 发表:
衍生化试剂最好保存在干燥器里.
放在4度冰箱保存应该问题不大吧?
放在4度冰箱保存没问题。最好买小包装,如1ml,随开随用。剩余的装好封密,最好充氮气保护,尽快用完。
seanow
我的反应也是硅烷化,与磺酸反应。应该在烘箱80度,为什么跟空白对比就是没有变化呢?
visionary
我们做原油中的烷基酚类化合物,衍生化效果非常差,每一次做好过!请教一下,衍生化是需要加溶剂吗?加的话都用那些溶剂?
