主题:【求助】检测 苯甲酸苄酯和9-芴酮该选择什么样的气相色谱柱?
浏览0 回复18 电梯直达
huxd123
我要求助的是关于气相色谱分析的问题,要检测的物质是苯甲酸苄酯和9-芴酮的混合溶液
在分析过程中,两种组分的峰分不开是柱子不合适,还是分析条件不合适,我想换一个进口的,
好点的柱子,不知道行不行,谢谢大家,以前写的柱子型号不对,在这里向大家道歉!!
请大家帮忙分析一下
分析条件
我的色谱柱型为30m*0.32mm*0.5um
固定相为SE-30(交联)
分析条件:
汽化室温度:260℃
检测室温度:270℃
柱温: 100℃    最高250℃
柱头压:0.1
氢气:0.05
尾吹:0.07
还有个问题请教大家:就是我检测出的芴酮峰在苯甲酸苄酯的前边,这让我
很郁闷,谢谢大家!!!回头给大家传个图看看
阿宝
原文由 huxd123 发表:
我要求助的是关于气相色谱分析的问题,我的气相色谱柱是PEG-20M
30m*0.53mm*1.0um,要检测的物质是苯甲酸苄酯和9-芴酮的混合溶液
请大家帮忙分析一下
1.您的温度程序是什么?最好上传个谱图看看!
2.就你说的那两种物质,个人觉得用DB-1估计能好一点!个人观点!
雾非雾
fanyegeng
fengxuemei
应该是分析方法不当吧!
苯甲酸苄酯沸点是323-324℃,而9-芴酮的沸点是342℃!
PEG-20M的柱子是很难检测这样沸点的物质的。我们也是用PEG-20M的柱子,检测样品沸点超过300℃的就很难了。
fengxuemei
可以换高温柱试试看,我们也在考虑的,还没试过。
silley
原文由 huxd123 发表:
请大家帮忙分析一下
分析条件没写出来,乍知道是不是分析条件的原因?
symmacros
原文由 fengxuemei 发表:
应该是分析方法不当吧!
这两种物质沸点高,较难在极性PEG-20M柱上分析。不过柱温要高点,分析时间长是没问题的。做过苯甲酸苄酯,虽出来时间较晚,但峰型没问题。建议楼主把分析条件列出来,让大家帮忙看看那些参数可以调整使这两种成分的分离改善。再有无可能分析时间不够,而9-芴酮没出来?是不是已用标样对过,确实两者未分开?这两种化合物性质有一定得差别,怎么这么难分离呢?
知足常乐!
阿宝
原文由 wenshaowei-2008 发表:
两种都是高沸点的物质
建议采用极性色谱柱,如DB-1
DB-1固定液是100%聚二甲基硅氧烷,应该是非极性柱子吧?
zhao1025
两种都是高沸点的物质
建议采用极性色谱柱,如DB-1
DB-1??晕倒!!
采用极性柱时候柱温不可能太高的
应该是条件不行,就是用非极性柱也能分开的啊!!!
