主题:气相色谱故障 :ECD不出峰 急求助
浏览0 回复15 电梯直达
tjpuzhanghuan
各位高人,我是新人。有一问题求教。我用的安捷伦6820。ECD检测器测卤代烃。分析方法没问题,一直都测得好好的。这几天基线突然很高,降不下来。后来发现排气出口堵了,通好后就没事了。可测样时不出峰了,连溶剂峰都没有了。不知道是什么毛病,请教啊!
珍妮小白
shaweinan
请看一下这个帖子“急急急!色谱不出峰是怎么回事呀?”可能会对你有所帮助。地址:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/392917/。
zchynjcsohu
happy水中月
中间是否有更换载气,如果是的话,有可能是载气有问题。检测器多久没有清洗?
tjpuzhanghuan
请问,工作站的各种参数和方法都没变,可能是那个原因呢。
apei1002
漏气吧,我上次也遇到过,我在尾吹上,没有加进样垫,全部没进检测器,基线特别好,什么峰也没有
soar0001
1. 检查漏气问题
2. 仪器连接问题
3. 检测器是否正常工作
4. 进样有无问题
tjpuzhanghuan
谢谢提醒,漏气的话 怎么 处理 ,尾吹气怎么看漏不漏。
soar0001
豆眼博士
