原文由 mjr1982 发表:
我用的 就是6820. 因为样品要求不同,我经常调节流量,郁闷死了!就是看外面的那个表,调节柱头压力和总流量,用流量计测定.分流出口/柱流量=分流比 ,分流出口就是总流量旋钮下面,柱流量在关闭氢气,辅助气,空气等,在检测气出口测定.总流量和柱头压力的调节都会改变流量,所以要反复调节,测定.直到你需要的分流比为止!明白了吧.髁考颇阌邪?一般用的那种皂膜流量计,其实就是肥皂泡吹气看时间.在6820的机器上有个"时间"按纽,进入按输入就可测定了,我想你一看就知道了!你没有说明书吗?
