如题,有一台岛津的2010-Plus FID基线噪音异常的大,斜率测试在几十万,正常情况在一千以下。现在排除了载气、色谱柱、喷嘴的问题,求助论坛内高手指点有什么原因可能造成如此之高的基线噪音。
介绍下出现这种情况前出现遇到过的问题。之前实验员在做实验的时候,未注意到空气瓶已用光,第二天空气流量无法控制。经过排查怀疑是空气用光,导致气瓶底部杂质进入电磁阀,电磁阀损坏无法控制空气流量。换上新的电磁阀后,就出现了上述的状况。出现这种情况后,首先排查了柱子的原因,检测器的原因,空气管路的原因,目前为止都已经排除。不管是换管路,不接柱子,清洗检测器基线还都是如此之高。现在最坏的结果就是,APC污染了!这个就比较的麻烦了
感谢大家的技术支持,目前的情况是基本能达到进样要求。通过此次事件分析,是因为空气电磁阀的损坏,导致空气瓶中的杂质进入到整个系统,引起系统整体的基线增高,杂质干扰主要集中在APC的微流路中。由于微流路无法清洗,只能采用加大空气、氢气、尾吹流量的方式尽量将杂质从整个流量中吹扫出来。在此给大家提个醒,在使用钢瓶为气源时最好加上过滤装置或者保证钢瓶不完全用完。
