原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不进样走空针没杂峰,走正己烷溶剂有杂峰,那说明杂峰来源于试剂,说明该批次试剂对目标物测试有干扰。特别是石油烃是整段积分的,空白很容易超过检出限。所以楼主可以更换批次溶剂,购买农残级的。还有楼主可以对现有溶剂进行提纯,比如通过旋蒸溶剂收集的办法进行提纯除杂
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:色谱纯不见得就没有杂质,有杂质峰也是正常的,只要不影响物质检测就行
原文由 123(m3149125) 发表:系统有污染和残留,建议先老化柱子,再更换隔垫,检查衬管,玻璃毛,必要时也更换,清洗进样口,分流管,最后排查检测器。依次逐个排查,直到找到原因
原文由 娃哈哈(Insm_be2567fb) 发表:要做检出限,空白不能检出
