原文由 xiaoshanglu 发表:
电弧炉燃烧法测定石油产品中的硫量
1.石油产品的硫量测定
现行的检验方法中有管式炉法、燃灯法、氧弹法等,近代方法常用X射线荧光谱法。前者是长期沿用的经典方法,但费时费力,完成一个样品的测定常需耗时数小时;X射线法测定精密度高,测定省力省时,但仪器昂贵。本法利用电弧引燃炉、纯铁助燃高温快速燃烧的方法,实现对石油产品硫含量的快速测定。经对轻柴油、燃料油、润滑油等样品进行测定,测定,测定结果的相对标准偏差在5%以下,测定范围硫含量(质量分数)为0.2%~4%。与X荧光法对比,试验结果能很好地相符。
2.添加剂的选用
试验中首先考虑用硅钼粉加锡作添加剂,经试验,常常出现炉渣中间包裹有未燃完的球状颗粒,实验难以控制。如
如不加纯铁,则引弧效果难以保证,可能导致楼主所说的结果。
后选用TH-100型高效添加剂,固定纯铁助燃剂用量,以轻柴油作试样,在0.1~0.4g范围内,改变TH-100型添中剂用量所得结果表明,0.3g与0.4用量时硫测定结果示值较高。后选取TH-100添加剂和量为0.3g左右。由于纯铁助燃剂用量的多少会对体系温度产生影响。从而影响到燃烧输出的SO2量及测定结果,所以有必要对纯铁助燃剂用量进行试验确定。试验以轻柴油作试样,固定添加剂用量,在0.8~1.2g范围改变纯铁助燃剂用量,结果表明,当用TH-100高效添加剂时,纯铁用量的少量改变对结果无明显影响。当采用硅钼粉(0.5g)+(0.2g)添加剂时,随纯铁助燃剂用量增国,测定结果略有增加。故选用TH-100型高效添加剂,纯铁助燃剂用量在为1.0g左右。
TH100的成分是三氧化钼、锡粉和硅,所以理论上讲,和用硅钼粉加锡粒的效果差别不会大。
