主题:【求助】怎么才能去出掉乙酸乙酯里的水分呢?谢谢大家!
浏览0 回复12 电梯直达
qiulfei1010
气相TDI分析的具体分析方法
各位大哥大姐:你们好!小弟最近分析固化剂里面的TDI检验出来的数据,比实际低,不知道是什么原因,
我用纯的TDI配了一个4%的含量,而用色谱仪测出来只有3.5%
再配一个1.4%的含量,而用色谱仪测出来只有1.1%
帮我分析一下原因。
我们条件是进样口200度,,柱温150度,,FID250度,,恒温5分钟。用乙酸乙酯溶解,加三氯代苯,为内标物。进样0.4微升。
还有就是怎么才能去出掉乙酸乙酯里的水分呢?
谢谢!!
kila
为什么你的乙酸乙酯含水呢?拿卡氏水分测定仪测试一下吧。
分子筛可以除水,乙酸乙酯也不怕浓硫酸,只是用浓硫酸干燥后可能会带痕量的酸。
symmacros
symmacros
测得含量低,看看校正因子测定准不准?也看看所配的样品准不准?
jiangwibo
ruan651209
feidalchan
我记得论坛里有类似的问题,好像说可以用醋酐除水。不知道可不可行,你也可以试试看吧
symmacros
原文由 feidalchan(feidalchan) 发表:
但可能带来更大的干扰。
原天
分子筛。以前就加这东西。最后上机前加点无水硫酸钠
2451504
用分子筛除水,事先准备好把分子筛泡到你的试剂里就得了。
study3322
溶剂如果含微量水的话,是不是会和TDI反应啊!所以检测出少了
2011/5/23 20:13:09 Last edit by wangdajiu
