主题:关于气相降温的问题?
浏览0 回复13 电梯直达
rushuang
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近调来新厂,有一台北京东西的气相色谱,型号是A5000,配TCD检测器,分析时正常,就是用完降温时检测器温度降不下来,大概每小时降温6度左右,厂家说正常,不过本人以前用过的气相色谱从未出现过降温这么慢的情况,请教高手这是什么问题?仪器是不是正常?有没有什么解决办法?
推荐答案:雨木霖回复于2011/05/17
的确是有点慢。
不过按说检测器不降温不太影响关机。
dahua1981
这么慢有点不正常了,一般后面都有风扇降温的很快。国产的气象没见过但是安捷伦的有
雨木霖
的确是有点慢。
不过按说检测器不降温不太影响关机。
雨木霖
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
检测器后边是没有风扇的
yuduoling
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
检测器后边是没有风扇的
可不可以自己放一个电风扇在后面呢?
symmacros
大概每小时降温6度左右,不正常,太慢。但请问是检测器的降温区间是多少?
雾非雾
原文由 rushuang(rushuang) 发表:
以前用安捷伦的是前期降的比较快,到100度上下后就比较慢了。您这个每小时降温6度确实有点慢,实在不行,打开柱箱手工扇风散热吧。
symmacros
安捷伦的检测器好像没有风扇?
阿宝
检测器好像降得都比较慢
不过每小时6度 也太慢了,不正常
coffee8
检测器一般降温就是比较慢
不过每小时蒋6度的确比较慢
是不是跟室温也有关系呀?
不知道进样口温度降得速度如何??
xaqeva
我用的是安捷伦差的降温还比较快,从280度降到50度差不多1小时。我降温时将仪器界面的键盘进样口、检测器、柱箱温度均设置为50度。不知道你的降温方法是怎么样的,共享一下。
