主题:【求助】极性毛细管柱的使用?
浏览0 回复7 电梯直达
styx
目前我使用的是极性毛细管柱HP-INNOWAX,感觉测试组分很容易残留,干扰了测试结果。有一次我测一个混合样,其中的一个组分峰面积很小,测了6次都这样。后来我把柱子老化后再测,就正常了。
不知道各位有没有这样的经历?
是不是极性柱很容易残留?那么我是不是要短期的定时老化柱子?周期多长为宜?
谢谢谢谢
styx
那么我多久老化一次好呢?
经常这样高温老化,会不会降低柱子的寿命?
hsh8888484
深海的海豚
原文由 hsh8888484 发表:
不是极性柱而是与样品有关
基本同意这个说法,其实,也和你的使用状况有关。
当然经常性、频繁老化柱子肯定不是好事。
具体老化周期还是取决于样品的特性和使用情况具体确定。
styx
我感觉我做的样品里就碳酸亚乙烯酯特别麻烦,有时候就测不出来
不知道大家有没有做个这个样品?
j565
yixiaoyun
donglixian
