主题:【讨论】用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?
浏览0 回复7 电梯直达
binnly
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lzk_1973
你的问题太笼统,很难回答清楚,要说的太多,明确一下再说好吧!
家有宝贝儿
原文由 binnly 发表:
原因可能有很多。如样品本身是否有变化?柱子没平衡好就进样分析?梯度设置问题等等。最好把具体情况说清楚才好分析。
mrzhanglijun
如果是长期看来的现象,我考虑最大的原因还是在流动相和溶样方面造成的.
xywhui
xywhui
谢谢了!limonoid antifeedants from Chinese Melia azedarach  这是文章标题,需要全文文献!
eee9999eee
原文由 binnly 发表:
答:关于漂移问题:分析测试百科网%Ox5nlU4D
  1、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定分析测试百科网X(s6O2U [ l
  2、流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等分析测试百科网O*W KyA@
  3、柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡
关于快速变化问题
  1、流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定分析测试百科网}/l3r:{}.Y
  2、泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。分析测试百科网dXt2oh;e GAX4F
  3、流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合
denise1121
可能的原因很多啊,要结合你使用仪器的状态看了,温度变化,管路中存在气泡,流动相还没有走稳定啊,还有待测物质的稳定性等都会产生影响的
