楼主,这个方法要把回收率都做到90以上,我告诉你,很难,顶多有个别物质能做到。前处理过程没有问题,只不过不需要每个样品都净化,干净的水样无需净化,你的每一步前处理操作都有可能带来损失,还有我们平常做下来的回收率多在70~90%之间,对于二氯甲烷萃取液的浓缩,我们不采用氮吹,氮吹的话损失比较大,我们使用KD浓缩至2~3ml左右,然后转移至氮吹管中,加入乙腈直接转换试剂,最后定容至1ml。在氮吹的过程中,气流不能太大,也不能对着液面吹,要让气体对着管内壁形成螺旋气流,而且氮吹一会儿要用乙腈溶液淋洗氮吹管内壁,控制好氮吹时间,一开始乙腈不要加太多,否则氮吹时间会很长。
