主题:【已应助】灭蝇胺分裂峰
浏览0 回复5 电梯直达
仪器条件是:
氨基柱
流动相:乙腈97%,水3%
波长:215nm
13min左右出的峰
甲醇中的灭蝇胺,但是为什么跑出来就是分裂峰啊!标液已经换了三瓶了,标液应该没问题,求大神解答!
推荐答案:安平回复于2022/06/17
建议怀疑色谱柱或者保护柱问题。
建议清洗或者更换
获取验证码
mingxiaoyan
叉峰的可能性还是挺多的,如果你的实验方法比较成熟,那么最有可能的就是色谱柱,或者是溶剂的问题。溶剂最好选择流动相,比如流动相是缓冲盐和乙腈,而溶剂选择了纯乙腈。那么进样之后因为极性问题可能导致色谱峰分叉。这个你换一下溶剂,试一下就好了。色谱柱填料坍塌也可能导致分叉。做个标准物质看看情况,也可以标定一下柱子看看塔板数。如果是因为色谱柱导致的分叉,那么所有的色谱峰包括杂质峰都是分叉的。如果都不是,那可能就是你实验方法的问题了。看看调整一下流动相比例什么的,可能是两个物质没分开吧。
1色谱柱污染
2保护柱失效
3接头连接不正确
4溶剂效应
5样品过载
6色谱柱塌陷
7色谱柱性能下降
安平
建议怀疑色谱柱或者保护柱问题。
建议清洗或者更换
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:叉峰的可能性还是挺多的,如果你的实验方法比较成熟,那么最有可能的就是色谱柱,或者是溶剂的问题。溶剂最好选择流动相,比如流动相是缓冲盐和乙腈,而溶剂选择了纯乙腈。那么进样之后因为极性问题可能导致色谱峰分叉。这个你换一下溶剂,试一下就好了。色谱柱填料坍塌也可能导致分叉。做个标准物质看看情况,也可以标定一下柱子看看塔板数。如果是因为色谱柱导致的分叉,那么所有的色谱峰包括杂质峰都是分叉的。如果都不是,那可能就是你实验方法的问题了。看看调整一下流动相比例什么的,可能是两个物质没分开吧。
标液用流动相跑过,也不行。色谱柱没有问题,因为换过色谱柱尝试过,液相系统也没有污染,因为跑其他的都非常正常。
mingxiaoyan
原文由 闲(Ins_233ded5a) 发表:标液用流动相跑过,也不行。色谱柱没有问题,因为换过色谱柱尝试过,液相系统也没有污染,因为跑其他的都非常正常。
标准品确定没有问题吗
