原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这是排气的时候泵压过大报错信息,跟柱子没关系。可能有两个方面的原因,1.排气阀没完全拧松,排气的时候流速大导致泵压过大;2.泵头有堵塞导致泵压过大,自己排查一下吧
原文由 Ins_7150f6fb(Ins_7150f6fb) 发表:之前排气拧的太过漏液了,后来稍微拧开一下,原来可能会导致泵压高。但是后来测的时候泵压怎么比原来低了10mpa呢。后来测另一个样,原本4min出峰现在都不出峰了,泵压从5掉到0.6这样。
原文由 安平(byron1111) 发表:建议测定一下检测器出口流速,确认泵工作正常。再次确认流动相正常,消耗速度正常。然后再考虑是否色谱柱不良
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 峰后飘了可以测试一下看看RT还稳不稳定,在一个检查漏没漏液
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下排气阀出液口关闭以后有没有液体渗出。柱后流量与设定值是否一样。突然掉柱压及出峰异常,可换同规格其他柱子试试。以确认柱子是否有问题。
