实验室仪器开机、安全注意事项!
春节假期即将结束了,明日就有部分实验已经开工,为了小伙伴们开工顺利,小析姐特别整理了一篇实验室仪器设备开机、安全注意事项。下面具体的,大家各自参照具体的仪器,具体地去解决问题。
LC
液相色谱篇
开机顺序:
1.检查溶剂托盘托盘上的溶剂是否足量,以溶剂液面超过过输液管过滤头5厘米以上为宜。
2.检查输液管内部有否气泡,若有,应及时通过排液阀排出。
3.对溶剂(针对第1项看是否需要补充溶剂)和样品进行处理,过滤,脱气。
4.打开主机电源,依次打开检测器,泵A,泵B,柱箱的电源
5.打开电脑,开启色谱工作站
6.先在工作站中开启活塞泵,以所需的流动相平衡系统(约需30min)
7.打开氘灯,等待系统基线走稳
8.开始进样检测
常见故障:
开机后压力在一段时间逐渐变化(升高或降低),这往往是流动相在色谱柱内还没有平衡好、柱箱温度还没有恒定。这些都不属于仪器问题,只要多平衡一会就会稳定。若使用的是梯度程序,由于流动相的比例正处在变化中,压力也会跟随变化。
开机后压力瞬间变化(>3MPa)。 原因不外乎以下四种情况:
⑴有气泡;
(2)漏液;
(3)单向阀不良;
(4)泵工作相位不正确,可逐个排除。
ICS
离子色谱篇
适用范围:
适用于带电导检测器的所有型号
离子色谱仪。
开机过程:
1.打开氮气总阀,将分压调至0.2Mpa,再调节
离子色谱仪上的减压表指针为3~6 psi;(如未配置氮气分压装置,请忽略此步骤)
2.打开仪器电源;3.打开AS-DV或AS-AP电源;(如,未配置自动进样器,请忽略此步骤)
4.开启电脑,启动仪器控制器;(如,已勾选自动启动,请忽略此步骤)
5.双击桌面上的变色龙图标进入软件
;6.确认仪器联机状态是否正常;
7.排气泡;8.开泵,设置流速;
9.打开RFC-30开关;(如未配置RFC-30,请忽略此步骤)
10.在RFC-30面板上,开启EGC开关,设置淋洗液浓度;(如,未配置RFC-30,请忽略此步骤)11.在RFC-30面板上,开启CR-TC开关;(如,未配置RFC-30,请忽略此步骤)12.一分钟后开启抑制器电流。
