原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:那估计是你看药典不多哈,很多药典收录的方法里面主成分和杂质方法都是不一样的,如果最大系数波长差异大且两个都想关注的话可以考虑分开两个方法做
原文由 安平(byron1111) 发表:杂质含量可能有多高?楼主具体采用了哪种定量方式?如果是外标,不需要考虑杂质的吸收波长。如果是归一法,可以采用校正归一的方法,不同组分有不同的校正因子。
