主题:【求助】流动相含酸,能否用三乙胺中和?
浏览0 回复11 电梯直达
cai100
药典规定流动相含0.5%磷酸,考虑到ph过低,我用3ml三乙胺中和至ph3左右,
现发现压力变大,保留时间变久,请教各位有没有错误?
三人行
流动相含5%磷酸时pH值是多少?
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极探讨
小鱼儿111126
你应该测一下5%磷酸pH,pH改变的话保留行为会变的,你分析的应该是酸性物质吧。药典方法应该不会有太大问题吧,改的话,申报的时候可能要多做一些方法验证吧
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
cai100
流动相含0.5%磷酸时pH值是2左右,检测的样品是桑叶,主要对照品是酸性物质芦丁
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极应答
2013/2/23 16:11:41 Last edit by cai100
liufeilzu
那应该是管路那里脏了,和三乙胺关系不大吧
thz5688
有耐酸的色谱柱
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
有水有渝
不建议变更流动相,建议买一根耐酸型的色谱柱,或才在PH低于2.0的时间用氢氧化钠调节到2.0即可,现在的色谱柱都可以耐受2.0
weiwu0427
不建议更改药典方法。做方法验证有些麻烦。担心pH对柱的损坏的话,可以用耐酸色谱柱。
wlzj2008
我也不建议更改药典方法
houjjun
药典的方法可不能随便改动啊,否则监管部门可能不愿意啊
北方海盗
请问你用的是什么类型色谱柱,或者色谱填料是什么啊?
