主题:【求助】氘灯使用时间??
浏览0 回复42 电梯直达
zhoupm88
氘灯使用时间到底有没有个规定??它的能量到底达到多少才可以使用??我有台岛津检测器10Avp的那中,经常出现OVER,是等能量不足??还是能量不稳,做到后来好象有灭有了OVER了,看看能量有600多呢
山羊
说明书一般是2000h,除非是仪器原带的一般都用不到,我所用过的最长的用到2200h,最短的用700h,平均1000h是没问题的。
zhoupm88
我用过原装3000多小时氘灯,可是这次有个才500多小时。感觉能量是不稳定的很。
fmwxq
wsy18
厂家生产的氘灯是有使用寿命指标的,一般为1000小时或2000小时,也有寿命更长的,但是价格很贵。
如果在正常使用情况下距离工厂的寿命指标低很多,应该是质量问题,可以与工厂交涉。
gzx
泛泛
wsy18
pnp1008
sunwei3800
qiaojianting123
原文由 zhoupm88 发表:
检测器OVER的原因不仅仅是氘灯能量不足,也有可能是你的流动相有负吸收造成的,要使用合格溶剂,我现在用的一个SHIMADEZU原装的灯,已经1万多个小时了,还是好用的,说明书上也说只有几千个小时好用.氘灯能量不足,基线会一直往下漂移,不容易稳定,
