主题:【求助】如何测定EDTA纯度?
浏览0 回复8 电梯直达
米点晓食
各位大虾,不知道有没有什么比较好的方法来测定EDTA的纯度?样品中EDTA含量应该>99%。谢谢各位啦!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
米点晓食
老化验工
对于99%以上的EDTA,用HPLC测不准吧。应该用化学滴定分析方法来测定,与标定EDTA浓度的方法一样。可用基准氧化锌、基准碳酸钙来测。
niehongmei528
有水有渝
建议用容量法,方法参考EDTA-2Na滴定液的方法。
米点晓食
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
好的谢谢!
米点晓食
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
嗯,我准备不用HPLC来测了。
米点晓食
原文由 niehongmei528(niehongmei528) 发表:
这个楼主可以参考药典中依地酸二钠的测定方法
谢谢!
zhaohua8011
按照药典附录的EDTA标准溶液的标定方法,就可以得出。
