这个不知道该怎么说好,但是无规矩不成方圆啊。今天刚收到参加第一批能力验证的结果通知书,结果满意,心里的那块石头总算落下了。后来到网站上去看了下其他实验室的结果,有两个实验室的结果Z值是1000多,是规定的小于2的500倍以上,再仔细看他们的数据,发现不是测试能力的问题,而是太粗心或者是根本不会单位换算,如果他们的数据都除以1000就是给出样品的平均值了,Z值就会小于2。给判定了不满意,你能说他们冤枉吗?个人觉得不好说。假如一个食品的中某个物质允许最高含量是10mg/L(含量达到20mg/L就会致人死亡),实际含量是1mg/L,假如把结果放大1000倍,这个东西还有谁敢吃吗?又或者某个食品的某一营养成分要大于50mg/L才可以审批通过,而实际含量是150mg/L,出数据的人换算错了,算出是0.15mg/L,这个生产还能进行下去吗?..........
不好说,说不清楚!
