主题:【求助】请教各位老师一个问题
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_be1c9b6b
在CMA或者CNAS评审中,如果实验室只能做一个产品标准里的部分参数,并且该标准里各个参数的测量是依据各自参数测量的方法标准,
是否可以以加限定的方式,授权该产品标准,其余可以做的项目,在产品标准下面授权方法标准?
CMA和CNAS相关规范是否有明确的要求?感谢各位老师
楼主,一般来说,如果实验室只能做一个产品标准里的部分参数,并且各参数的测量依据各自的方法标准,以加限定的方式授权该产品标准,并在其下授权其余可做项目的方法标准,这种做法可能需要谨慎考虑并遵循相应的规定。具体是否可以这样操作,还需进一步参考以下因素:首先,需要确认相关规范中对于产品标准授权的具体要求,是否允许以这种限定方式进行授权;其次,要考虑这种方式是否能够确保实验室具备准确、可靠地进行这些参数检测的能力;此外,还需关注相关规范对于方法标准的适用性、验证和确认等方面的要求。
楼主参考下图,引自CNAS-EL-03 2023《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》,像您描述的情况应该在说明栏中加限制范围
燕子
