检测限(LOD)与定量限(LOQ)的主要区别在于它们的定义和应用场景。?
定义- ?检测限(LOD)?:是指在规定的实验条件下,分析方法能够检测到被测组分的最低浓度或最低量。它反映了分析方法的灵敏度,但不需要准确定量,通常以信噪比(S/N)2:1到3:1来确定?。
- ?定量限(LOQ)?:是指在规定的实验条件下,分析方法能够准确定量测定样品中待测组分的最低浓度或最低量。它不仅需要满足灵敏度,还需要满足一定的精密度和准确度要求,通常以信噪比(S/N)5:1到10:1来确定?。
应用场景- ?检测限(LOD)?:主要用于限度检查,判断样品中是否存在目标物质,而不进行准确定量。例如,在药物分析中,检测限用于确定药物是否存在于样品中?。
- ?定量限(LOQ)?:用于准确定量测定样品中的目标物质,结果需要具有一定的准确度和精密度。例如,在药物分析中,定量限用于准确测定药物在样品中的含量?。
计算方法- ?检测限(LOD)?:通常通过稀释溶液获得信噪比≥3:1的溶液来确定。例如,通过稀释一个溶液,直到信噪比达到2:1到3:1的范围?。
- ?定量限(LOQ)?:通常通过稀释溶液获得信噪比≥10:1的溶液来确定。例如,使用信噪比>10:1的溶液直接进样,以确定最低定量浓度?。
通过以上对比,可以更好地理解检测限和定量限在分析化学中的应用和区别。
