主题:【讨论】分包报告上的客户写谁啊?
浏览0 回复37 电梯直达
andychan59
有个客户A委托检测公司B做检测,B公司无能力将其分包给C公司,请问各位C公司出具的检测报告上客户写谁啊?A还是B?回帖时别忘了分析下自己理由哦!
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
zhao1hao2985
写B。首先B公司不一定会把客户信息告诉给你,好听点叫保护客户信息,避免无法识别的C公司的不公正。难听点的,分包方也是竞争对手,保护客户资料。
        其次分包是B和C之间的委托,A只要同意就好了。你写了A,就变成A是C的委托方,但这是不对的,因为C的委托合同不是A填写的。
wuji10086
写B。分包在A和B合同中已经注明,B分包时已与A无关了
高冷病患者
情况有很多,AB均可,只要B和C约定好报告单位,对C来说,委托单位和报告单位可以不一致。
以环境检测为例:
有时候C收到的样品是由B提供的,这时如果约定好报告单位为A,C需要在报告中注明A的名字是由B提供。
有时候C需要到A企业现场采样,这时如果约定好报告单位为A,C需要在报告中注明采样地址。
andychan59
原文由 wuji10086(wuji10086) 发表:
CMA说可以将分包的报告直接给A,如果报告上的客户写B,这个报告怎么交给A呢?
andychan59
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
如果报告上的客户写B,这个报告直接给了A,A拿到报告看到客户栏写的公司B,感觉怪怪的
andychan59
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
以环境检测为例:
分析的很有道理
yayicuo
如果B单独出报告,只是在报告中说明有部分分包,这时C的报告就要写B。如果B的报告和C的报告分别写,提供给A,则要写A。这样子才是对客户A的负责。
石头雨
zhao1hao2985
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
分包报告是不给A看的。作为原始记录存档用的。B的报告引用A的数据。当然有些行业需要分包报告一同提供的也不存在你说的问题。因为分包必须经过A的同意。同意了又有什么怪怪的?
zhao1hao2985
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
那分包就没有体现了。变成了拆分样品。
除非像上面说的,C的报告备注样品来源是B提供的。这样用词上就有斟酌。委托方还是样品提供方或生产方。这个就决定你用哪个名字。
