主题:【原创】与评审员沟通的准备及技巧
浏览0 回复2 电梯直达
1)一定要提前指定好由谁回答评审员问题,最好全程有一位经验丰富的领导陪同。
2)未在SOP中规定而进行操作和管理的内容,尽量不要和检查员交谈。
3)问啥答啥,禁止临时发挥,不要展开或演绎解释过多问题(检查人员大多时候会在不同的地点、时间,向不同的人员提出同样的问题。如果答案是不一致的,他们会产生疑问,为什么会这样)。
4)对评审员提问进行回答时:
a.不能拒绝
b.直接回答,不能含糊不清
c.绝不能出现相互矛盾的回答
d.问题比较复杂或者发生频率较低,不能保证回答准确时,可以参考文件。可以说我们有明确的规定,我们都是按照规定执行,我需要看一下规定,以确保答案的准确性
e.确实不会回答时,坦诚承认并提出让更了解的人回答
5) 在回答问题时特别注意:
要自信地回答问题,确保你的回答是准确的.如果你不知道,可放弃回答并提出让更了解的人回答;如果问题的回答需要从专家的角度回答,请专家回答。如果你承诺了一个问题,一定要完成它,切记不要说谎。
Ins_77ec0856
燕子
有问必答,不指定谁回答可以让能者上,主动回答问题。
