主题:【讨论】单向阀问题
浏览0 回复7 电梯直达
zhoupm88
单向阀常常被堵住可以加20%的稀硝酸来超声清洗吗??
mybha
没有必要这么洗,一般就是用水洗或甲醇超声清洗就ok了
cw75
制备液相
经常被堵,我觉得你还是要检查下你的流动相!单向阀不一定每次都能洗干净的,弄不好你需要把它拆开来清洗!
一般用丙酮超声就可以了.
在洗之前,最好能用压缩空气吹一下.
深海的海豚
原文由 zhoupm88 发表:
你确信是单向阀的问题么?如何引起的呢?
如果经常被堵,应该先找原因,是否是硬件的原因?经常超声清洗是报废的前兆了,如果愿意这个浓度,倒也未尝不可,我还用过30%的超声过,当然,保守一点还是10%左右比较好。
lxbdna
山羊
原文由 zhoupm88 发表:
可先用异丙醇、丙酮超声清洗,效果不好时再用稀硝酸超声清洗。20%可以。
xiaoyuansh
伍丰论坛里面好像有一个清洗单向阀的视频,可以看看。
