1260LC的purge阀再更换过滤白头时,发现阀太紧,当拧下冲洗阀时,靠近泵头的黑色橡皮圈断裂,更换一个类似粗细的橡皮圈后,安装回去,发现purge的时候,从冲洗阀的小孔漏液,如下图,安捷伦说purge阀是不维修的,建议直接更换。
今天早上,purge流动相的时候,突然想到如果我把废液管拿下了(废液桶在堆积模块的最上端),看一下正常的废液出口与漏液小孔的出液比例,这个比例会怎么样呢?
下图是废液桶的位置
把废液管从废液桶中拿下,单独用一个容器接废液,如下图
发现当废液管出口低于purge阀小孔的时候,purge阀不漏液,当废液管出口高于purge阀小孔的时候,purge阀小孔漏液
即高过小孔时,位面差造成一定的压力,此时purge阀的废液管入口的压力比小孔大,当有液体从purge阀流出时,会优先走向压力小的出口,即小孔,所以小孔漏液了
奇怪的事,过去从没有发生过这个小孔漏液的问题,在purge坏之前,为什么可以顺利的走到废液孔而不漏液呢?
亲,您的废液桶是放在机器最上方,还是放在机器下方的?
