主题:【求助】普通HPLC如何进行收集
浏览0 回复10 电梯直达
blacktea320
如题,普通实验室的HPLC可以像制备型液相一样进行收集吗?
如果能,如何处理尾管产生的滞后时间?
假设流速是1ml/min,检测器后的尾管长度为1ml,是不是要滞后1min收集
相应的色谱峰?
如果不是这样,那怎样的处理最准确?
请好心的老师帮我解决这个问题,非常感谢!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
一般可以计算,要看你的管路长度H,管内径D,V=3.14*D/2*H,计算下来,一般0.1ML以下,所以可以忽略,QQ690547631
tanggangfeng
原文由 blacktea320 发表:
如果能,如何处理尾管产生的滞后时间?
相应的色谱峰?
如果不是这样,那怎样的处理最准确?
我也曾经干过,打了近20针了,收了半天 ,先要把条件摸好,杂质与你要的峰至少要相差0.6-1分钟(我流速1.5的,收集是都是过载的进样的),我是根据紫外出峰后,紫外灯后面管路长短来计算接的时间 ,紫外灯后我特地换了peek的管子,这样便于计算时间。
It is me!
检测器之后的管路怎么搞了1ml。选用PEEK管子,0.18mm的。就几个ul滞后体积。
xy200609
这种收集微量样品一定好好计算流出时间.要考虑柱后管和检测器后管路内径和长度等等因素.这种微量收集难度有点大约!
blacktea320
谢谢各位老师的解答!
原文由 hmzhou83 发表:
我用的Agilent1100,检测器之后的管路是仪器自带的,我将其卸下并注入带颜色的液体,初步计算出管路的体积是0.75ml。
另外,我想知道,将检测器之后的管路改短,会不会对仪器或对检测产生影响(好像曾听说过有影响,但不知道原因)?
还请老师帮忙解答,谢谢!
nnsss
原文由 blacktea320 发表:
谢谢各位老师的解答!
原文由 hmzhou83 发表:
还请老师帮忙解答,谢谢!
等度不会有影响,梯度就不好说了
加群14990847
blacktea320
再次感谢老师们的解答!
原文由 nnsss 发表:
原文由 blacktea320 发表:
谢谢各位老师的解答!
原文由 hmzhou83 发表:
还请老师帮忙解答,谢谢!
等度不会有影响,梯度就不好说了
既然等度不会有影响,梯度为什么就会有影响了呢?那又会有什么可能的影响呢?能具体说一下吗,我本打算换一个体积很小的尾管的,谢谢
就这个问题还要请教一下各位老师,样品中的几种物质经过柱子分离后,比较接近的两种物质在流动过程中会不会又在尾管中相互渗透,使他们又混在一起了呢?
谢谢!
nnsss
blacktea320
