主题:【讨论】出现这样的峰是什么原因造成的?
浏览0 回复13 电梯直达
初心
前几天还用这根柱子做同一品种,做完10%甲醇水冲洗,80%乙腈冲洗,今天再拿出来用就成这样了,什么原因呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lijing320323
初心
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:进样量太大
没有啊,一直都是10ul
初心
weiweijunling
Loktar
夏天的雪
柱子的问题,将柱子的筛板清洗一下,或者低速反冲
初心
原文由 weiweijunling(weiweijunling) 发表:柱子的问题,换柱子试试。
是的,换柱子就好了
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:感谢反馈
初心
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:柱子的问题,将柱子的筛板清洗一下,或者低速反冲
嗯,试试
骤雨
柱子不行了,有保护住的换保护住,没有保护住的直接换柱子
