主题:【原创】品质管理培训资料(有关计测器具)
浏览0 回复4 电梯直达
遨翔的岁月
一.    工具的正确使用
  1.游标卡尺(数字显示、表盘显示、刻线显示)
    A.使用范围及规格:
不同规格的卡尺,具有不同的量程范围,常用的量程范围为0~150mm、0~200mm、0~500mm、
0~600mm等,我们根据工件的大小,选择相应的卡尺。
卡尺用于测量长度(宽度、高度)、深度、台阶、内径、外径等。
B.精确度:
  a.数字显示游标卡尺精确度一般为0.01mm,简称为C(丝、条、道…),本公司统一为丝。
  1mm=100丝=1000μ
b.表盘显示游标卡尺精确度一般为0.02mm。
c.刻线尺因读数困难,现已很少使用,一般精确度为0.01或0.02。
C.使用方法:
  a.取出卡尺,明确精确度,查看是否在有效期限内,是否有合格标签,上述项目明确后,方可使用。
b.用外量爪测量长度(宽、高)或圆柱外径,用内量爪测量圆孔内径,槽的宽度,用深度尺测
量槽、盲孔深度,用阶梯尺测量阶梯、台阶尺寸。
c.测量时用用软布、软纸轻轻擦去测量面污物,并归零,用手推、拉动游标尺,滑动轻
快,无阻滞感,无误时方可使用。
d.用上述方法测量,一般测量3次,取平均值。
D.读数方法:
  数字显示的卡尺直接读取数据,表盘显示为主尺值加表盘数据,每小格表示0.02。
E.注意事项:
a.    使用前检查准用证(标签),使用有效期。
b.    调零,是否在零位,测量面清洁,光滑无异物、锈蚀。
c.    滑道顺畅,无异物。
d.    使用后清洁、润滑、防锈(加油),归位保管。
e.    不可用于其它用途(如画圆等)。
f.    卡尺与包装盒一一对应,携带过程中必须放在盒内,避免摔伤、碰伤。
2.千分尺(数字显示、刻线显示)
  A.规格及使用范围:
  外径千分尺:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150、150~175、175~200mm,0~50mm用于测量长度、外径。
  内径千分尺:5~30mm,用于测量内径、槽宽。
B.精确度:
  根据使用要求,千分尺的精确度为0.01或0.001。
C.使用要求:
  a.使用前,检查合格证、有效期限、精确度。
  b.使用时,先清理一次测量部位,再测量基准杆长度或调零,OK时,方可使用。(内径千分尺
设计时没有零位,只需清理干净测量部位即可)。
c.将千分尺固定在测量架上,左手执被测工件(重量很轻),右手轻轻旋转千分尺,距离1~2mm时,拧动游丝,直至游丝端发出嚓嚓响为止。此时,锁紧固定手柄,开始读数。
d.对于较重工件,将工件放置在测量台上,左手执千分卡尺,右手拧动千分尺,按上述方法进行操作。
D.读数方法:
  a.主刻度+半刻度+旋转筒刻度+微刻度或估计值(刻度显示)。
  b.直接读取数据(数字显示)。
E.使用注意事项:
  a.使用前检查准用证、有效期、精确度。
  b.使用时先调零或检查基准杆长度。
  c.测量面和旋转部位清洁、润滑、无异物。
  d.使用后确保测量面不接触,锁紧后放在包装盒中归位保管,避免摔伤、碰伤。
  e.不得测量坚硬且表面粗糙的物品,以免磨损测量面。
  f.不得直接拧紧至接触工件,而必须使用游丝,确保合适的测量力,避免产生工件或工具变
形。
3.PG规(塞规)
A.    规格及使用范围:
1mm~5mm,分度值:0.01(或0.005、0.001、0.025),共500支,用于测量孔径,范围为1-5mm。
小于1mm用于投影机或二次元,大于5mm用于内径M。
B.    精确度:无,只是测量一个范围。
C.    使用方法:
取与孔对应的塞规,垂直对准孔,在重力作用下通过为通,不能通过为止,直至相邻两支规格的塞规为止,一般要求测量的分度值为0.01。
  如:3.52通  3.53止,则孔径为Φ3.52~Φ3.53。
D.    注意事项:
a.准用证与使用有效期。
b.塞规表面无异物、无生锈、必须光洁、润滑,无磨损,无弯曲。
c.取用后及时归位,且与包装物一一对应,防止生锈。
d.注意被测物的要求,有时要求PG规(塞规)自重下落为通,有时要求工件自重下落为通。
4.塞尺
A.    塞尺又称间隙规、厚薄规,用于测量平面与平面之间缝隙的大小,规格为:0.02~0.10、0.15、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00。
B.    测量值是一个范围,分度为0.01。
C.    使用方法:
用尺子组合成相应的厚度值,逐一试验,直至间隙范围为0.01之内,如0.58入,0.59止。所用塞尺片一般不超过4片。(可先用较大的厚度初步试验。)
D.    使用注意事项:
a.塞尺片的准用证及使用有效期。
b.防止生锈,使用后要润滑、防锈、除异物。
c.塞尺片很薄,要防止变形可损坏,操作时要仔细。(特别是0.02、0.03、0.04、0.05最易损坏。)
5.高度规
A.    规格:
0~300mm,使用于测量平面度,垂直度、一般高度。
B.    精确度:0.01mm
C.    使用方法:
a.使用前检查准用证、有效期限、高度尺的上下活动是否灵活,前后左右移动是否顺畅。
b.使用时先找准基准点,确定在何处(上升或下降的值)取零位,然后移动高度尺,找准测量点进行测量。
c.测定子百分表与工件之间的夹角为5-20o以内,压力为塑胶件时为0.05,金属件时为0.2,以免变形。
D.    读数方法:
上升读外圈,下降读内圈,并相应加减百分表的显示数据。
最终结论:主刻度±百分表显示值×0.01
E.    注意事项:
a.百分表底座与平台滑动面要加油润滑,否则推动底座时有阻滞感,滑动不顺畅。
b.滑动时如果测定子与其它物件碰撞,需重新调基准和零点。
c.注意被测工件的材料,根据材料不同选用不同的压力值。
6.量块
A.    规格:用途广泛的量块一般选用83件/套,其分度值为:1.005、1.01、1.02…1.49;0.5、1、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10;20、30、40…100。
B.    使用范围:
用于长度测量工具(计量器具)检定时作为基准。如卡尺、千分尺、投影仪、二次元、百分表、千分表、高度规等的检定。
  C.精确度:
1μ  误差:一级:          二级:        三级:
D.使用方法:
a.根据要测量的尺寸选择合适的量块予以组合,一般组合量块不多于4块.
b.将选好的量埠用手沿5o角方向向前推动,排除空气,于是量块就研合成一体。
  如:将被测工具的示值与量块比较,示值与量块值之差为被测工具的偏差。偏差与给定允许偏差进行比较,从而判定工具是否合格。
E.    使用注意事项:
a.使用前检查量块是否有检定合格证、使用有效期等。
b.将量块保存在规定的温度和湿度环境下,避免生锈(金属量块)。
c.粘合量块时,避免异物混入,进而损伤粘合表面。
d.使用完成后,将量块用薄的蜡纸(油纸)包装,然后放置在指定包装盒的指定位置,便于取用。
e.使用中应避免量块碰撞、堆放,避免当作塞尺直接测量间隙和槽宽,避免直接测量产品尺寸。
yuduoling
caiyitian
lxy-74
资料整理的很不错,但有个小小不清楚的地方是数字读数规则交待不清。
qqz123
