主题:【学习心得之十六】交流液-质真空度不够的实例
浏览0 回复31 电梯直达
zhufangwei
昨天晚上换了一下泵油,重新开机,按照常例抽了两个小时打开电子开关,真空状态提示为“Manifold pressure Too High:Disable HV”。上次重开机也发生过这样的情况,不过约半个小时就提示Vacuum OK了。这回就不那么走运了,从晚上6点开机完成等到晚上12点还是提示“Manifold pressure Too High:Disable HV”。没得办法等到今天造成来看才提示Vacuum OK了。以前是一开机都提示真空度正常的。
以前没特别留意Turbo pump:Running下面一些参数的值,昨天特别留意了一下。
speed(HZ):750, power(w):74.4
Temperature(℃):41,life Time(Hour):15538.7
Temperature昨天就在升,昨天升到43℃。今天看变成45℃了。是不是能从这些参数间接的看出分子涡轮泵是否正常工作。
为什么现在开机了要等那么常时间真空度才正常呢,难道是因为换油的原因么,油是冷的问题不够,还是因为分子涡轮泵的原因。大家都来讨论一下哈。
tanggangfeng
原文由 zhufangwei 发表:
是不是泵油加的不够啊
zhufangwei
是不是泵油加的不够啊
不是的,是加在最低刻度线和最高刻度线之间的,靠近最高刻度线
Last edit by zhufangwei
tanggangfeng
原文由 zhufangwei 发表:
是不是泵油加的不够啊
能看得到真空压力显示吗?一般 机械泵的能抽到3torr以下,分子涡轮泵在10 的-6次。  还有一点 ,你们以前升温也怎么慢 ? 我们升的很快的,1.5-2个小时可以升到所需的温度。
zhufangwei
原文由 tanggangfeng 发表:
原文由 zhufangwei 发表:
是不是泵油加的不够啊
不是的,是加在最低刻度线和
最高刻度线之间的,靠近最高刻度线
以前没特别留意,升温很慢,是不是因为才换泵油的原因
blaghair
zhufangwei
原文由 blaghair 发表:
是不是漏气了
有这个可能,怎么判断是否漏气呢
tanggangfeng
应该不会吧,你在注意下,开机后真空度是否比较快的抽到10的-5  ,一般很快能抽到10的-5  ,如果长时间抽不到,漏气的可能性比较大。机械泵那里的,紧固件最好看看,是否松了,你唯一动过的就是机械泵,那从机械泵开始查。
zhufangwei
很快能达到8e-6,不过还是提示真空度过高。
tanggangfeng
原文由 zhufangwei 发表:
那估计是其他问题了, 真空能到10的-6正常现象,建议问800  。
希望搂主等问题解决了,请你告诉我们,我们也好好学学。  呵呵
zhufangwei
这种情况只是关机后开机才会出现这样的问题,我发现可能还有另外一个因素,那就是碰撞气压力不够了,总表显示在3Mpa的位置。开质谱后关质谱总弹出一个对话框提示系统真空度不够,系统保护四级杆。原来问过的,工程师说是正常的,因为软件升过级。然后走序列的时候系统偶尔会出现质谱面板上system等不亮的情况,而且也弹出了同样的提示真空度不够的对话框,要求检查碰撞气。然后就觉得应该是Ar气不够了,就换了瓶新的,现在就没有这样的情况了。
该帖子作者被版主 madprodigy5积分, 2经验,加分理由:发现问题就好
