1、岛津
GC-MS TQ8040NX数据分析软件
问题描述:岛津
GC-MS TQ8040NX数据分析软件吗,想安装到自己电脑。
解答:用
GCMSsolution就可以了,随机安装的软件copy一下在别的电脑安装即可。
2、岛津
GC-MSTQ8040测定油中多环芳烃分离效果和灵敏度问题求助
问题描述:目前在使用岛津的
GC-MS TQ8040检测油中的16种多环芳烃,目前在建立标曲,使用的是DB-5MS(30×0.25×0.25)柱子。
1.试了各种办法都没法达到良好的分离效果,感觉升温程序和流速对分离效果改善不大,请问还有无解决办法?
2.使用了SCAN,SIM和MRM模式对16种多环芳烃进行检测,标曲是用乙腈溶解的,浓度分别为100、50、20、10、5、1ng/ml,较高浓度时使用MRM效果较SIM峰好,就想采用MRM模式制作标曲,但即使是MRM模式,在浓度低时(10ng/ml)也会噪音过大(主要是后面出的几个峰)导致无法积分。使用的MRM条件参考的文献,请问是正常情况吗?有无解决方法?
3.我在做标曲是,国标和大多数文献标曲范围都为100、50、20、10、5、1ng/ml,但我始终在低浓度时无法达到良好的效果,请问有没有测过低浓度16种多环芳烃的人讲解下经验,万分感激。
解答:1)分离情况的改善需要特定的色谱柱或者采用恒线速度控制模式尝试一下。2)总体来说MRM的采集模式灵密度最高,如果不满足方法要求建议你维护进样口和清洗离子源,必要的时候更换灯丝对比一下。3)标准溶液的介质不建议使用乙腈,貌似在
液相色谱使用合适这。
3、关于岛津8040浏览器处理数据时,拖入样品较多出现拖入失败并导致曲线丢失的问题
问题描述:用岛津8040处理数据,当拖入数据超过100时,展示导入数据失败并导致去年丢失,怎么解决,另外保存的Browsing文件从新打开,仍然需要从新调整离子丰度等情况。该如何解决?
解答:一个项目里处理的数据太多了报错,重新建立方法试一下。
4、岛津
LCMS8040.用浏览器处理数据得问题
问题描述:用浏览器处理数据,最后保存browsing file,为什么下次打开,保存的处理数据不见了?
解答:需要另存方法。标曲是个方法。下次再打开方法就行了。
5、岛津8040检测农残
问题描述:
液质LCMS8040,检测农残混标(15种),不过色谱柱测量每个单标都能出峰,响应值也达到10万。一过色谱柱测量混标就都不出峰或个别出峰?为什么?测量混标得时候dewelltime是不是会影响?
解答:15种农残不算多,可以根据保留时间设置时间窗口,把保留时间接近的放在一个通道,分成几个通道能增加每种物质的驻留时间提高灵敏度,不知道楼主测哪些农残,除了像阿维菌素 除虫脲 灭幼脲等个别组分灵敏度差一些,大部分可以用
液质做的农残响应还是不错的。
6、岛津
LCMS8040峰面积不稳定
问题描述:用外标法测维生素D3,每次峰面积都变化很大,可以相差一两倍,流动相是水的甲酸铵-甲酸溶液和甲醇甲酸铵-甲酸溶液,出峰时间挺稳定的,哪位碰到过这种情况吗,有解决办法吗?也换过DL管和喷雾针了。
解答:手动调谐确认一下质谱的稳定性和灵敏度,若状态不好,该考虑做清洗维护了,若状态良好,考虑影响物质离子化的一些原因。
7、岛津8040-Dwelltime,looptime有什么区别?
问题描述:Dwelltime,looptime有什么区别?把各自时间调大调小有什么影响?
解答:Dwelltime是驻留时间,简单说这个时间越长也就是仪器扫描该目标离子次数越多;looptime好像是循环时间的意思,也就是目标离子完成一个扫描所需要的时间。
dwell time 设置原则:首先估算峰宽度,假设峰宽0.1min,即6s。做定量一个峰最好获得20个以上采样点,完成一个采样点(cycle time)应约为0.3s。如果同时做2个化合物(同一时段),每个化合物做两个transition,共四个transition。每个transition的驻留时间平均为300ms/4=75ms,根据化合物性质,调节每个transition的驻留时间。
8、岛津的
LCMSms8040碰撞产生的离子碎片问题
问题描述:在MRM模式下,优化之后碰撞产生的离子碎片很多,找不到可以作为目标离子的碎片,但是标准上给出的碰撞是可以找到大量目标离子碎片的,想问下到底问题出在了哪里。声明并不是一定要找标准上面的目标离子,只是仪器优化方法后,找不到一个合适的离子碎片作为目标离子,一种物质碰撞之后稀碎。
解答:其他化合物优化正常吗?判断一下是不是质谱有问题。
9、岛津
液质8040,browing file打不开,显示内存不足,如何解决?
问题描述:岛津
解答:一般软件文件夹里面有一个缓冲文件夹,时间长了需要手动删除,EMPOWER软件是这样的,岛津的应该也有类似的文件夹。
10、岛津
液质8040计量泵漏液
问题描述:岛津
液质8040计量泵在自动进样器排气和跑样的时候会漏液。联系工程师说可能是高压阀转子磨损。
解答:更换转子后,不再漏液。
11、岛津的
气质TQ-8040,突然暂停序列
问题描述:周末高高兴兴的启动批处理,周一回来傻眼了。序列走完一个样品就停了。看事件表是这样一行文件“在高压进样方式下数据采集已很长时没有开始。返回待机的数据采集状态。”另起一行写到“停止批处理表”.今天又走一遍,暂时还未遇到问题。
解答:重新启动后解决。
