主题:【已应助】75kg电子秤参照JJG539-2016找最大允差的疑问
浏览0 回复7 电梯直达
tang566
公司75kg电子秤,d=0.001g ,e=0.01g,外校时,校准公司参照JJG539-2016文件,按此规程,找不到对应量称的最大允差。
请大神们看看,是不是标准中漏写e了,详见以下截图。
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/30
楼主,75kg,d=0.001g,e=0.01g根据上图都不适用于JJG 539-2016,个人建议1、您如果用不到那么大范围的话可以缩小下使用范围,比如10g-75kg;2、参考JJG 1036特种准确度检定分度数可以满足,但貌似最小称量不合适
您可能想找: 衡器、秤 询底价
yy_0324
学习——75kg电子秤参照JJG539-2016找最大允差的疑问。谢谢您!
刘彦刚
表3不是说明了,这里的m是用检定分度值e表示的载荷m。
longhui76
tang566
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
不理解这句话,是否要加个e 如:  0≦m≦500e    500e<m≦2000e
刘彦刚
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的。
tang566
